Peugeot 308 2009: linksvoor doen stads dim en grootlicht het niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo, bij mijn peugeot doen links voor stads dim en groot licht het niet meer. de lampjes zelf zijn goed en de zekeringen lijken ook goed te zijn. nu had ik een paar keer in korte tijd (enkele weken ertussen) dat dimlicht gloei draad kapot ging. daarna deed dimlicht het niet maar was gloeidraad niet kapot en nu doem dus stadslicht en grootlicht het ook niet meer.
wat zou ik kunnen controleren? zijn er nog zekeringen of relais die ik moet controleren?
dank alvast.
rvdtuin
240 km
al 3 jaar lid
Dit systeem heeft meerdere zekeringen.
Heb je op de stekker van de lamp al iets gemeten ?
nu doet remlicht linksachter het ook niet. knipperlicht en het gewone licht achter doet het wel.
rvdtuin Topicstarter 240 km Reageer
voordat ik het verkeerd doe, om te meten of er stroom op de stekker staat dan moet ik toch 1 pool aan massa verbinden en andere in stekker steken?
Zeker
kaleido 1 158.950 km Reageer
Echt geen lampjes stuk en juiste lampjes geplaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
