Hallo allemaal,
Ik heb een 308GT met 205pk (e-THP) en deze houdt met fors accelereren (bv inhalen) redelijk in. De vermogenscurve gaat zeg maar schommelend. Het is vooral waarneembaar bij 2500+ rtpm. Ook hoor je een afblazend geluid uit de uitlaat als je het gaspedaal plots los laat.
Ik vermoedde dus zelf iets rondom de turbo, omdat het vooral waarneembaar als je de toeren wat doortrapt. Nu heb ik wat slangen open gehaald van de turbo om te checken op lekkages en zag ik een gescheurd rubbertje/seal die bij de turbo intake gemonteerd zit in de slang die weer vanuit het luchtfilterhuis komt.
Ik vermoed dus dat daar de boosdoener zit. Is dit mogelijk? Dit omdat hij geen foutmelding heeft, omdat er ook geen sensoren zitten tussen luchtfilter en turbo. En mijn andere, mogelijk nog belangrijkere, vraag is of je door mag rijden nu hij (vermoedelijk) te veel lucht krijgt in de turbo? Die ring/pakking kan niet eerder dan over 2.5 week pas worden geleverd bij de garage..Het is een gevoelig thp blok dus ik ben best voorzichtig.
Bvd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
