Goedemiddag,
Weet iemand waar de pvc klep zich bevind in dit blok?
Boven de 5000 toeren komt de oliepeilstok omhoog daarom wil ik hem vervangen en de carterventilatieslangen controleren op verstopping.
Er komt overigens geen olie langs de peilstok omhoog.
De compressie bij warme motor is gemeten en in orde.
Het blok gaf misfires bij koude start daarom heb ik het blok geflushed en 0w30 olie erin gedaan en dat probleem is nu over.
Ivm de gevoelige klepstoters die bovenstaand probleem kunnen veroorzaken vind ik het extra belangrijk dat de olie niet vervuild door slechte carterventilatie.
Dus wie kan mij wat info geven over de pvc?
Alvast bedankt!
