Raambediening LV (en kort daarna) RA doet het niet meer. Ik ben RA begonnen. Geen reactie op deurschakelaar en centrale bediening bij bestuurder. Ook geen 'klikje' meer te horen bij bediening schakelaars. Centrale bediening bij bestuurder geruild met een ander exemplaar: geen effect. Deurschakelaars LA en RA gewisseld: geen effect maar LA blijkt het doen ook met schakelaar RA. Deurpaneel verwijderd en motorstekker los gehaald. Er staat spanning op de + en afwisselend op de andere draden als de deurschakelaar wordt bediend. Vandaag de hele unit in deur vervangen door een ruilexemplaar. Raammotor liep maar alleen omhoog. Ook als de deurschakelaar naar beneden werd bediend. Raam zit nu dus weer dicht maar sindsdien geen enkele reactie maar op bediening bij bestuurder of deurschakelaar. Ook geen 'klikjes'. Op dit forum verschillende reset procedures gevonden en gebruikt: zonder resultaat. Ook accu losgekoppeld maar ook dat zonder effect. Wat kan hier aan de hand zijn?
PS: hoe krijg ik het raam handmatig naar beneden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 3008 of stel zelf een nieuwe vraag.
