Peugeot 508 SW 2011: Raammechanisme
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 9HR, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
De bediening van mijn zijraam (achterkant) werkt niet meer.
Als ik de knop indruk maakt hij een ratelend geluid (wss kabel gebroken?) en het raam zakt naar beneden. Deze moet ik nu met plakband op zijn plaats houden.
Iemand enig idee of dit simpel te verhelpen is en mss wat dit gaat kosten? Moet er een heel nieuw mechanisme in of kan alleen de kabel vervangen worden?
Alvast bedankt...
jeronimo33
5.130 km
Oplossing van kaleido 1
Eerst maar eens open maken en kijken wat er kapot is , nu is het gissen , meestal niet simpel.
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.950 km
Heb er pas een vervangen. Bij Peugeot een 2e goedkopere lijn besteld, maar dat is gewoon het zelfde mechaniek als bij de automaterialenzaak.
arjankempeneers 20.585 km
oke en mag ik vragen wat de kosten waren?
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km
Handbediend of electrisch. Ik kijk morgen
Toch maar naar de garage gebracht en hij doet t weer ;)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 508 of stel zelf een nieuwe vraag.
