Peugeot 308 2015: Raar geluid
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: HN01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 81
Hallo, Ik heb sinds kort een raar geluid in/bij mijn auto. Ik ben al een paar keer bij een automonteur geweest die het één en ander heeft nagelopen. Het geluid lijkt heel hoog te zitten en klinkt bijna achter het dashboard, maar hoe langer ik het hoor hoe minder goed ik het kan plaatsen.... De aandrijfas is gecheckt, alle bouten zijn nagelopen en we hebben de linker schokdemper vervangen. Zonder resultaat. Het geluid is niet ritmisch, is knoepend en krakend, verandert niet met sturen, remmen, gassen, in of uit de versnelling. Het enige wat opvalt is dat het 9 van de 10 keer pas begint wanneer de auto is opgewarmd. We vermoedde eerst de versnellingsbak, maar omdat het geluid zo hoog is staat dat toch een stuk lager op het lijstje. Ik ben benieuwd of er hier mensen zijn die dit geluid herkennen of een idee hebben van wat het zou kunnen zijn.
Marloes van Cappellen
105 km
al 4 maanden lid
Knoepen en kraken is toch geen hoog geluid ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
