Peugeot 308 2019: Rijdend stilgevallan niet meer in gang te krijgen
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2
Hallo
Ik heb 2 dagen geleden een peugeot binnen gedaan met rijdend stilgevallen
Heb geen fout melding is uitgelezen
Heb mechanisch alles nagekeken en gemeten alles is goed
Staat op punt krijg dizel Heb de turbo nagezien draait Heb de lamda sensor los gemaakt van daar naar turbo gezien ook goed
Heb vandaag de kaset boven los gemaakt omte zien als de nokken verdraait zijn zijn ook goed is nog een let 7mm ketting
Heb een ding opgemerkt als je wil starten dat er van de lamda sensor gat veel rook uit komt van onverbrande dizel
gert3659
11.265 km
Egr mechanisch defect en open? Durf t niet te vragen, maar toch geen benzine erin per ongeluk? Loopt ie wel met een snuifje remreiniger?
geen benzin ingedaan
Maar waarom egr is rijdend stilgevallen als egr is moet toch fout geven ook open ook dicht is
Met remreiniger doet het ook niet
Heb de egr los gehaalt staat op dicht stand
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Nee geen benzin ingedaan
4 injectors vervangen en bovenste kaste vervangen met 8mm ketting wagen heeft gestart ook de accu was zwak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
