Peugeot 206: radio en dashboard display vallen ineens uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
In de 206 2.0 hdi van mijn vriendin viel gisteren ineens de radio en het display op het dashboard helemaal uit. De radio heeft nog wel verlichting die werkt en allebei de plussen en de massa op de stekkers maar reageert niet op de aan en uit knop. Het display doet helemaal niks meer op het dashboard. Zekeringen zijn allemaal heel.Zitten er misschien nog zekeringen verstopt ergens. Het is een clarion radio af fabriek die oa ook werkt via de stuurbediening. Heeft iemand hier al eens mee te maken gehad of al eens gerepareerd? Alvast bedankt voor de moeite
peter8701
545 km
beste Peter in sommige gevallen wordt dit veroorzaakt door de clarion radio wat je kunt doen is de radio verwijderen en contr.. of dat je dashboard weer normaal functioneerd/ let er wel op dat er geen telefoon of te wel een parrot op aan gesloten is zodat je zeker weet dat het in de radio zit wat je meet achter de radio is niet alleen stroom dit is ook een canbus signaal met vreindelijke groet jan
pievo86 485 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie. De radio heb ik eruit gehad maar dan doet het display het nog steeds niet. Gaat de radio via het display of andersom. Of heeft de display een aparte voeding die nog ergens gezekerd is. Of kan het display kapot zijn. Ik kan ook de cd uit de radio halen en er weer in doen maar verder gebeurd er dan niks.
Grt,Peter
peter8701 Topicstarter 545 km Reageer
