Peugeot 206 2005: Ruitenwisser achter verwijderen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De arm van de ruitenwisser achter is gescheurd. Per ongeluk aan gezet toen ie nog zat vastgevroren van de week.
Nu krijg ik de arm en de moer er wel af, maar het metalen busje zit nog om de as van de ruitenwissermotor.
Hoe krijg ik dat los zonder dat ik de ruitenwissermotor om zeep help?
Voor zover ik kan zien zit er geen afgevlakt stuk op de as waar ik een steeksleutel op kan zetten.
Er kan ook geen torx of inbus bovenop de as.
Alle kracht die ik dus op dat busje zet komt ook op de ruitenwissermotor.
Zie ook de foto's.
Er is vast een handigheidje voor, maar ik ken het niet. Wie heeft tips?
Enige wat ik zo 1-2-3 kan bedenken is de top inzagen zodat ik een platte schroevendraaier erop kan zetten om de as te fixeren.
Is dat wat?
KMvrtr
300 km
Grote kans dat er ook nog en vertanding op de as zit. In dat geval gaat draaien aan de bus ook niet helpen.
Even goed inspuiten met kruipolie en vervolgens de bus van de as aftrekken met een pulleytrekker.
Id, anders met een slijptolletje beginnen met slijpen. Vaak gaat deze halverwege al los zitten. Dek daarbij wel de kofferklep af.
[quote=Brum1467]Grote kans dat er ook nog en vertanding op de as zit. In dat geval gaat draaien aan de bus ook niet helpen.
Even goed inspuiten met kruipolie en vervolgens de bus van de as aftrekken met een pulleytrekker.[/quote]
Trek ik de schroefdraad op de as dan niet kapot?
Ik heb er uiteraard al een paar keer kruipolie op gedaan.
KMvrtr Topicstarter 300 km Reageer
Nee, de bus zit er niet opgeschroeft, maar opgeschoven. Onder de bus zit een vertanding of een conisch pasvlak. Het gat in de bus zal dan ook ruimer zijn dan de schroefdraad.
Anders kun je zoals Ralf aangeeft ook nog de bus in de lengterichting inslijpen. Dan gaat deze ook makkelijker van de as af.
Succes
Mocht je geen dremel hebben? Ik gebruik altijd een los zaagblad van een ijzerzaag. Beetje schuin over de hele breedte doorzagen. Het is een aluminium busje, dus je hoort gelijk wanneer je er door bent en op het asje zit. Daarna even met een platte schroevendraaier in de zaagsnede en het busje openbuigen.
hans4074 28.090 km Reageer
Oké, dat moet gaan lukken.
Samenvattend:
1. Ruitenwissertrekker / kleine poelietrekker
2. Busje los slijpen met dremel / slijptol
3. Los zaagblad ijzerzaag diagonaal over busje zagen.
Bedankt iedereen! :-)
Update:
Bij gebrek aan poelietrekker en stopcontact in de buurt is het optie drie geworden.
Werkte prima.
