Peugeot 206: Peugeot 206CC elektrisch probleem na contact UIT
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemiddag,
Wij hebben een Peugeot 206 staan met een elektrisch probleem.
Zodra het contact UIT gaat en de sleutel wordt uit het contactslot gehaald gaan er na 5 seconden een aantal lampjes in de tellerplaat knipperen waaronder het accu lampje, ook is het bovenste display van de radio gelijkertijd aan het knipperen. bij contact AAN gebeurt dit niet(alleen airbag stroring)
laat je de sleutel in het contact zitten doet het probleem zich niet voor.
Accu als een tijdje los gehaald en dit lijkt ook niet het probleem te zijn, heeft iemand hier een suggestie wat dit kan zijn?
Bij voorbaad dank.
remo9453
725 km
al 24 jaar lid
Probleem gevonden, water in het binnen licht zorgde ervoor dat er een spanning richting BSI ging waardoor de auto vreemde dingen ging doen.
remo9453 Topicstarter 725 km Reageer
