Peugeot 307: radio half geluid
Bouwjaar: 2006
De ingebouwde clarion radio heeft een raar probleem.
Soms vallen plots de hoge tonen weg. Het geluid klinkt dan echt half zo goed.
Dit duurt een tijdje en dan komen ze ineens weer heel goed door.
Iemand een idee in welke richting ik moet zoeken?
alvast bedankt.
prutseraar
60 km
al 14 jaar lid
Als het de beide tweeters zijn dus zowel links als rechts zal het probleem in de radio zitten.
Ja het komt inderdaad uit alle 4 de luidspeakers. Maar om nou meteen de hele radio te gaan vervangen??
prutseraar Topicstarter 60 km Reageer
Dat hoeft niet meteen,...dat komt wel als je het geluid echt zat bent(haha)
grt. Dirk
controleer even of je stekkers goed aangedrukt zitten in je radio.
Voorin de Peugeot onder de voorruit zitten de tweeters. Als het geluid dof klinkt, kan ook best één van de twee tweeters uitvallen. Je kunt makkelijk horen of de tweeter het doet door met je hand boven de tweeter het geluid een beetje te sturen.
Het lijkt me sterk dat het aan de radio ligt, want dan was er (op 1 of beide kanalen) geen geluid meer geweest. De luidsprekeruitgangen van de radio geven alle toonhoogten door.
andreetje en anderen
Ik heb de stekkers aangeduwd en het lijkt niet te helpen inderdaad. Ik ga eens kijken bij die tweeters.
Bedankt!
wat ik mis in het verhaal is het volgende,betreft het de radio ontvangst of is het ook aanwezig met de cd speier.
