Peugeot 307: Remmen Peugeot 307 Break
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, ik heb een Peugeot 307 break bj 2003, sinds enkele weken, bij het rustig remmen voelt het net zo aan als wanneer de abs-er op slaat, hij doet het niet altijd, maar volgens mij wel steeds vaker, gewoon acuut remmen is geen probleem, dan voel ik het niet, nu brand het lampje van "abs storing" ook soms, is ook zo weer uit, kan dit komen door alle zout/pekel of iets anders, of moet ik ergens speciaal naar gaan/laten kijken, het volle vertrouwen is er zo wel een beetje uit in de remmen. ik hoop dat iemand wat weet.
gr Geert
GeertG01
705 km
al 14 jaar lid
Gebroken abs ring op aandrijfas ?
Uit laten lezen voor juiste diagnose
Garage_LUX 3.180 km Reageer
Ga er maar bijna zeker vanuit dat er roest zit op de aanligvlakken van de achterste ABS sensoren. Hierdoor komt de ABS sensor scheef te staan en klopt de afstand tussen sensor en signaalring (in het wiellager) niet meer. Het pedaal gaat dan "bonken" bij gebruik van de rem en krijg je melding storing ABS.
Wil je de gok niet nemen, maar op zeker spelen, dan gewoon de normale procedure volgen en dat is beginnen met uit laten lezen.
hans4074 28.090 km Reageer
Garage_LUX, bedank voor de snelle reactie, zijn dit ingrijpende reparaties die je zelf kan doen, waar zit zo'n ring??
GeertG01 Topicstarter 705 km Reageer
hans4074, het klopt, dat het pedaal dan gaat "bonken"zoals jij het zegt, hij doet het niet altijd, maar juist het meeste met voorzicht aan te remmen, als ik ineens hard rem is er niets aan de hand, dan misschien eerst goed schoonmaken???
Wil je dat schoonmaken goed doen, dan moet er eigenlijk eerst het 1 en ander verwijderd worden. En met schoonmaken is het dan geen kwestie van de slang erop, doekje erover, maar de sensor(en) moet(en) los en dan moet de roest weggebikt worden van het metalen deel waar de sensor op vast gezet wordt.
Gezien je laatste 2 vragen denk ik niet dat het verstandig is deze reparatie zelf te gaan doen?
In dat geval ben je verstandiger door em eerst maar eens uit te laten lezen. Heb je wél de handigheid en enig verstand van dit soort zaken, dan zou de gok van controleren op de roestvorming nooit geen kwaad kunnen ook al zou het preventief zijn. Het komt namelijk nogal eens voor.
Ik zal in omgeving Groningen eens zoeken naar iemand die het goed kan uitlezen,
Wat dat zelf doen betreft, ik werk bij een transportbedrijf met een eigen werkplaats, daar kan ik altijd wel hulp krijgen.
ik kom hier op terug, een ieder bedankt tot zo ver, ik sta open voor meer/andere ideeen.
gr Geert
Ga dan wel naar een bedrijf/garage die bekent is met dit probleem, ook al is het alleen maar om uit te laten lezen. Aan de hand van de uitgelezen storing zouden ze een verkeerde "diagnose" mee kunnen geven, tenzij het natuurlijk toch heel iets anders blijkt te zijn.
Heb eerst de remmen goed schoon gemaakt, het is nu wel minder erg maar nog niet helemaal over, toch maar eerdags even aan de kast om uit te lezen, word vervolgt
na het schoonmaken nog steeds geen storing weer gehad, misschien toch allemaal pekel??? hoop het, zover zo goed .......
