hallo
ik heb hier een 307 van 2003 en die rammelt in het voorterrein als je de koppeling een klein beetje op laat komen en als je over een klinkerweg rijd
het volgende is al \gedaan
stabilisatorstangen vervangen + rubbers om de beugel bevestiging
stuurhuis vervangen ( zat speling op de tandheugel)
wielophanging heeft geen speling en de motorsteunen zijn goed
als je de koppeling op laat komen en hij staat in zijn achteruit dan maakt hij het geluid of er een stabilisatorstang kapot is.
heeft iemand een idee of kan het mischien nog in de koppeling zitten ( zit er een dubbel vliegwiel op die kapot is)
graag hoor ik het
alvast bedankt
gr
