Peugeot 206: rammelend 'melkflesjes'geluid linker voorwiel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Hai Allemaal,
Al eerder heb ik eens gevraagd op dit forum of iemand een idee heeft voor wat betreft het geluid dat bij het linker voorwiel vandaan komt bij de peugeot 206 2001 van mijn dochter.
Het afgelopen jaar is zij daarvoor 5x bij een garage bij haar om de hoek geweest.
De 1e paar keren meenden ze het gevonden te hebben. De monteur zette dan e.a. kapje (?) bij het voorwiel vast, dat steeds los scheen te zitten.
Nu is zij er weer 2x geweest maar het kapje zit nu vast en het geluid is er toch. Ze hebben alles gecontroleerd en kunnen het niet vinden.
Vandaar dat ik haar naar een peugeot garage heb gestuurd, je weet maar nooit of het wel veilig is om zo te rijden.
Daar hebben ze er helemaal niets aan gedaan.
Antwoord aldaar: We kennen het probleem, datzelfde probleem heeft de citroen Saxo ook en we weten niet wat het is.
Het klinkt letterlijk of er twee glazen melkflesjes tegen elkaar aan tingelen.Erger bij het oprijden van een drempel of als je door een kuiltje gaat. De veren zijn het absoluut niet.
Iemand een idee ?
bij voorbaat dank.
grt
Tanja
de kroon
2.275 km
Zit het reservoir van de koelvloeistof wel vast, dat zit met een soort elastiek en dat wil wel eens breken. Anders zou het ook een verbindingsstang van de stabilisator kunnen zijn misschien.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Reservoir koelvloeistof vast en naar ik aanneem zal de garage toch wel gekeken hebben naar die verbindingsstang.
Ik zal het wel aan haar doorgeven en vragen of ze dat nog eens wil laten checken.
grt
Tanja
de kroon Topicstarter 2.275 km Reageer
Heb ik ook meegemaakt en bleek uiteindelijk toch het hitteschildje te zijn (kapje zoals jij zegt).
Heb dit toen opgelost met tec-7 (siliconen) omdat ik geen nieuw kapje voorhanden had en is nu (1.5 jaar later) nog altijd perfect in orde!
Dat geluid was bij mij ontstaan na vervangen van de voorste remblokken.
hopelijk heb je er wat aan.
Bert.
Dank je wel bert.
Zal het aan mijn dochter doorgeven en de oplossing van tec 7 doorgeven.
Tanja
