Peugeot 407: Rammelen/trillen 1500-1600 toeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 100
Beste,
Mijn HDI 2.0 heeft nu 150.000 km gelopen.
Echter heb ik het probleem dat er een ontzettende vibratie/Rammel in de auto zit bij 1500-1600 toeren, wat voornamelijk merkbaar is vanaf de 3e versnelling.
Het lijkt erop dat de auto op 3 pitten loopt, echter is er voldoende vermogen.
Inmiddels is de koppeling compleet vervangen bij 148.000 km en gezien het probleem met denken dat het aan de veren/Vliegwiel zou kunnen liggen is deze uit coulance opnieuw vervangen.
Inmiddels is de brandstof leiding incl de filter compleet vervangen.
ook is er al 4x een toevoeging gedaan om de injectors te reinigen. dit maakt geen enkel verschil.
Het verbruik in de stad is gemiddeld 7.5 liter .
Helaas zijn er al 2 dealers die me niet verder kunnen helpen....... en zou ik ermee moeten leren leven.
Of ze zouden de injectoren willen vervangen a €354.00 per stuk excl montage.............. maar wat als het dit ook weer niet is.......
Alle hulp is welkom.
Alvast dank !
Groet Danny
kremers
al 10 jaar lid
je zegt dat uit coulance het vliegwiel nogmaals is vervangen, daarmee zeg je eigenlijk dat de klacht is ontstaan na het vervangen van de koppeling. is dat zo? injectoren kun je ook laten testen, domweg vervangen is echt niet nodig om diagnose te stellen.
harry4203 39.595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
