Peugeot 407: speling op het stuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: ew10j4, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb speling op het stuur de speling blijf aanwezig als ik alle twee de stuur kogels uit de fuses haal.
ik heb dus echt het gevoel dat de speling tussen de stuur stang en tand heugel zit. Nu zie ik dat er een afstel mogelijkheid zit
op het stuurhuis. Hier kun je het druk stuk mee verstellen ( 2 ).
[img]http://i134.photobucket.com/albums/q116/...[/img]
Nu heb ik dit nog nooit gedaan, kan ik dit voorzichtig doen?
Natuur wel de originele positie markeren.
Bart,
amigob2
al 10 jaar lid
Hoeveel speling voel je ?
Houd die as die het stuurhuis in gaat eens vast met een tang en test de speling aan het stuurwiel.
Tandspeling is wel mogelijk maar meer dan voelbaar is het nooit .
De taats is soms wel afstelbaar maar speling kan ook in de stuurstang zitten.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Zit de speling niet in de kruiskoppeling of de bevestiging daarvan ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Heb weer eens goed gekeken, griptang op de verbinding naar het stuurhuis, een beetje draaien zodat er druk op het stuurhuis staat. en dan heb ik een behoorlijke speling op het stuur. Er zitten twee kruiskoppeling in de stang naar het stuur en beide hebben speling maar de onderste vrij veel. Ik kan alleen geen retro fit onderdeel vinden.
Je hoort nog als het echt is opgelost. want ik heb het gevoel dat dit niet het enige is. :-)
amigob2 Topicstarter 55 km Reageer
Meestal wel , onderdeel alleen bij de dealer te verkrijgen.
Of autodemontage natuurlijk.
"We "zijn nu een maand verder . Hoe is het nu met de speling?
Niet alle stuurdelen zijn altijd los leverbaar .
Het kan dus zijn dat je de hele stuurstang moet aanschaffen.
Ik hoop dat het mee valt.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
