Ik heb een 206 gti met daarop origineel een klimaatsysteem. Voor de vakantie wilde ik deze perfect hebben en dus laten bijvullen (was nodig zat 350 gram in ipv de nodige ruim 600 gram).
Voordat ik deze liet vullen maakte de pomp als deze was ingeschakeld een ratelend geluid, ik hoopte dat dit door de lage vulling kwam. Bij de specialist was het geluid er natuurlijk niet maar toch alles mooi laten vullen en olie laten vervangen. Alles was gestest en het systeem werkte optimaal. De drukken waren goed volgens de specialist en met 15 graden buitentemp kwam er -2,2 graden lucht uit de roosters.
Ook op vakantie (italie met 35 graden) heeft de airco perfect zijn werk gedaan.
Echter maakt de pomp nog steeds dat ratelend geluid als de airco aanstaat. Airco uit is geluid weg. Het is een vrij hoge toon welke mij doet vermoeden dat het niet uit de pomp zelf komt.
Verder is het geluid altijd hoorbaar en varieert mee met het toerental. Wat wel vreemd is, als de auto stationair loopt en dan even een dot gas gegeven wordt (tot ongeveer 2500-3000 rpm) dan is de pomp daarna stil bij stationair. Dat blijft dan tot er weer met de auto wordt gereden.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Zit zelf te denken aan speling in de koppeling of zo, maar is dat af te stellen?
Wie heeft de gouden tip?
