Peugeot 206: Ventilator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 55kw
Radiator ventilator slaat niet aan??waar staat de thermosensor??er staat niets op de radiator.De ventilatormotor is niet defect
hij draait wanneer men er stroom opzet.Het gaat hier wel over een model met airco
Bedankt voor een reactie
Yvan
Foxy
2.135 km
al 17 jaar lid
en als de airco ingeschakeld word, doet ie het dan wel? (mits er natuurlijk voldoende druk in de airco zit)
wkhoek 9.075 km Reageer
Zelfs met de airco op doet i het niet!!
Foxy Topicstarter 2.135 km Reageer
wordt de airco pomp wel ingeschakeld ?
Deze koelventilator heeft 2 snelheden, de lage stand wordt ingeschakeld via een relais en en voorschakelweerstand. de voorschakelweerstand zit naast de koelventilator voor de radiateur. Die gaan nogal eens stuk.
Bedankt ik check dit even na
Door welke weerstand wordt de hoge snelheid ingeschakeld?
Geen weerstand ,op hoge snelheid krijgt de koelmotor direkt 12 volt via een relais..
OK relais vervangen,probleem opgelost
