Mijn rechter electrische raam doet het nog wel, alleen zodra je hem open of dicht doet gaat hij in 1x omhoog of omlaag zonder dat je hem nog kan stoppen met het bedieningsknopje onder de handrem. Hierna hoor je alleen nog een tikkend geluid uit de linker deur komen maar het raam werkt dan niet meer. Na een tijdje wachten of wat rommelen aan de bediening doet hij het dan weer eenmalig, maar altijd maar 1x en gaat dan ook in 1 stuk naar boven of beneden.
Dan heb ik nog een vraagje. Mijn display boven de alarmlichtschakelaar is steeds slechter te lezen. Hij zit vol met strepen, en hierdoor kan je eigenljk niks meer lezen, dus ook niet de navigatie, boordcomputer of de telefoon bediening. Wat mij opvalt is dat het de ene keer veel erger is dan de andere, en de strepen ook ieder keer ergens anders zitten. Dit lijkt mij heel vreemd als een display gewoon kapot is.... komt iemand dit bekend voor of weet iemand hoe ik aan zo'n display zou kunnen komen. Ik heb inmiddels alle onderdelen sites wel gehad, en ik ben niet zo'n fan van de absolute hoofdprijs bij dealers voor dit soort dingen.
Alvast heel hartelijk dank voor eventuele hulp.
Groetjes,
Maarten
als de motor daarna weer afgekoelt is dan werkt deze weer.
bedienunit vervangen.
2e probleem, helaas toch display defect. zo te lezen heb je een rt3 in je 206. deze kom je niet veel tegen in een 206, aangezien dit een optie was van bijna 3000 euro.
deze displays zul je niet snel vinden bij de demontagebedrijven. wil je het opgelost hebben, toch helaas de hoofdprijs betalen. een monochrome scherm uit een 307 met rt3 past ook.
let op: dit moet dan wel een VAN-bus 307 zijn, tot ongeveer 2005.
