Peugeot 205: ratel in oude 205
Bouwjaar: 1987
Ik heb een peugeot 205 gr uit 1987 met een oud type motor (naar achteren gekanteld). Er is inmiddels de nodige ruimte in het mechaniek gekomen en er klinkt een ratel uit de linkerkant van het kleppendeksel, net of een klep veel te ruim staat. Of de motor koud of warm is, maakt niet zoveel uit. De kleppen zijn gesteld.
Waar moet ik het probleem zoeken. Moet de kop eraf? Iemand vertelde mij dat het de tuimelaars kunnen zijn en dat je de tuimelaarsas er af kunt halen zonder de kop te verwijderen.
Is er iemand die ervaring met het probleem heeft.
Sander
sander10751
100 km
Ja en ja dus.Die "iemand" die jou dat vertelde had dus gelijk. De tuimelaars zijn uitgesleten. Dan is waarschijnlijk ook de nokkenas beschadigd dus je komt er niet alleen met tuimelaars.Je kunt echter wel alleen de tuimelaars vervangen.De oorzaak, gebrek aan smering,veel korte eindjes veel op de choke waardoor veel benzineverdunning van de olie.en het niet tijdig vervangen van het oliefilter, of het monteren van een FRAM filter.Deze auto is gezien de leeftijd, technisch total-loss,dwz.reparatie is duurder dan de waarde van de auto is.
oldtimer 24.360 km Reageer
