Peugeot 205 1.1 XE: inhouden bij gasgeven
Bouwjaar: 1990
Auto is een 205 1.1 XE uit 1990.
Start goed en altijd.
Loopt stationair bij warme motor ook goed.
Het een van de eerste met een computer is mij vertelt en dus kan ik aan de carburateur niks afstellen. (????)
Het probleem :
Als ik de toeren laat zakken in zijn 2 en geef vervolgens gas, hapt hij alsof er lucht tekort is /bezine teveel.
Dit doet hij ook bij rijden boven de 3500 toeren in elke versenlling. Geef ik plots gas bij, houdt hij enkele keren in (de auto schokt dan licht), waarna hij in een keer weer wel weg wil.
Geef ik geleidelijk aan gas, lijkt het alsof er niets aan de hand is.
bobbes
3.070 km
Ik zou de distributieriem controleren op zijn spanning en conditie.Het kan denk ik een timing probleem zijn.
John5711 5.025 km Reageer
Waarschijnlijk te weinig brandstof,filter kan dicht raken,er zit ook een vôôr filter in de branstof tank
Dit probleem ken ik ook, het grappige is dat mijn auto (306) dit alleen op benzine doet maar op LPG gaat het goed, ik heb bougies en benzine filter laten vervangen maar het probleem is nog steeds er. Hopelijk heb je wat hieraan
karo 665 km Reageer
Laat de benzine injector eens controleren of wissel deze uit
met een andere, dit onderdeel geeft ook nog wel eens problemen
Gaat het storing ,oftewel motormanegementlampje ook branden? De echte dealer kan deze computer uitlezen en eventueel meting gegevens zien bij draaiende motor. En een beetje monteur kan daaruit een conclusie cq reparatieadvies geven
oldtimer 24.360 km Reageer
Bij mij alleen de storing en geen motormanegementlampje !
karo 665 km Reageer
bij de eerts 205 met monopointinjectie en ctroen ax gingen alle
potmeters van de gasklep stuk er is een modificatie op gekomen een ontluchtingspijpje in het potmeterhuis
je kunt het meten met eenmultimeter meestal is de contactbaan slecht
sarabande99 3.205 km Reageer
Sorry voor mijn late reactie, maar ik ben met mijn auto aan het puzzelen geweest.
Allemaal bedankt voor de reacties. Ik heb trouwens een andere modificatie eraf gehaald wat het rijden ook bevorderd. Na de temperatuursensor, die de computer aanstuurd met de temperatuurgegevens, zat een extra draad, met een weerstand erin. Deze manipuleerde de gemeten temperatuur, waardoor mijn stationair toerental schommelde. Deze modificatie heb ik er afgehaald en nu rijdt hij al een stuk beter, maar nog niet helemaal 100%.
Ik ben al jullie reacties aan het checken geweest. Hieronder de resultaten.
- De distibutie riem is het niet. Deze is helemaal na gekeken en is in orde.
- De brandstoffilter is vervangen. Die in de tank nog niet. Die ga ik nog eens proberen.
- Ik heb geen lampje, maar wel de storing. Dus ik niet dat het computertechnisch is.
- Bij de garage hebben ze mij inderdaad ook verteld dat het de potmeter is. Ik heb er vervolgens een andere van een AX erin gedaan, met hetzelfde probleem. Wel iets minder. Van de modificatie wist ik helemaal niets. Dat ga ik eens navragen.
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
zoals ik al zei ze gingen allemaal stuk en je kunt het meten met een multimeter
En die je van de sloop haalt zijn ook vaak stuk.Maar ook het vacuumdoosje van de vacuumvervroeger wil wel stuk gaan en van een Duccelierontsteking zijn die niet nieuw te leveren.
Heeft iemand enig idee waar ik de modificatie voor depotmeter kan halen? Waar moet ik dan omvragen, mijn peugeot dealer weet namelijk van niets.
Gaat niet om een modificatie van de potmeter op zich alleen om de beluchting van de potmeter. En heeft dus geen invloed op de werking van een hele potmeter alleen op de levensduur.
Als ik het goed begrijp is mijn potmeter de herstelfase voorbij. De modificatie zal niet meer helpen en zal ik met de problemen moeten leren leven. Zo niet en is hij nog te reparenen, hoe dan ? Waar kan ik eventueel meer informatie vinden ?
Ze zijn niet te repareren. Ik heb eigelijk nooit ergens publicatie's hierover gezien.Onderdeelnummer 1920T2.
betreft dit een injectie met tu motor?,zo ja ,check ook het ondertste gedeelte van je gasklephuis,deze gaan ook vaak kapot
Tombogers 175 km Reageer
