Peugeot 106: rateled geluid brandstofpomp relais
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Nadat bij deze Peugeot de distributieriem en kleppen zijn vervangen (D-riem was gebroken) maakt de
brandstofpomp relais (geplaatsts onder de ECU, merk Cartier) een hoog ratelend geluid.
De motor draait echter wel , maar als de contactsleutel uitstaat gaat het geluid nog even door.
ook kan het af en toe gebeuren dat onder het rijden de motor uitvalt, hij start echter daarna gelijk weer.
Ik heb de relais al een keer vervangen door een andere gebruikt exemplaar maar zonder resultaat.
Wie weet wat dit kan zijn of kan een richting aangeven om verder te zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
op deze youtube link [yt]https://www.youtube.com/watch?v=ubq775xI...[/yt] kun je de relais zien (bruin/rode onder de ECU plaat) en het ratelend geluid goed horen
Xander65
al 12 jaar lid
Hmmmm. Ik zou eerst eens de aansturing van dat relais checken. Valt deze geheel weg, na het uitschakelen van contact.?
C Is dat gekomen, ná die reparatie, of was dit tevoren ook al? Wat doet dat relais? Kun je deze terugvinden in het service/onderhouds boekje?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
