Peugeot 106: ruitenwissermotor werkt alleen in stand 3
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4 automaat
Hallo..,
Bij mijn 106 werkt alleen de ruitenwisser in stand 3. Alle andere standen werken niet.
De ruitenwissermotor heb gecontroleerd, (open gemaakt) maar geen afwijking in gevonden.
De zekeringen die ik gecontroleerd heb zien er goed uit.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn.
Alvast bedankt voor jullie reactie,
De 807 rijders
807 rijders
1.240 km
Komt ie wel vanzelf terug in de nul stand?
wkhoek 9.075 km Reageer
Nee,
Heb net het relais gewisseld (blauw) maar geen verschil.
807 rijders Topicstarter 1.240 km Reageer
Je kunt de bedrading nog doormeten, maar naar alle waarschijnlijkheid is toch de wisser motor defect. Je kunt de motor natuurlijk ook even met losse bedrading aansluiten om te testen. Dan kun je die uitsluiten.
Net de ruitenwisser motor uit elkaar gehaald. De 3 koolborstel zien er goed uit. ook aan de sleepringen is weinig te zien. Zekering F 9 is ook Oke
Kan het aan de ruitenwisserschakelaar liggen of is het toch de motor.
Klikt het relais wel als je de interval inschakeld?
Als je je hand op het relais houd dan voel je het relais schakelen als de ruitenwisser schakelaar bediend...
En relais is al vervangen? Dan blijft de bedrading en de motor over.
Lastig verhaal... Geen duidelijke aanwijzing dat de motor defect is en een andere motor kost 130 euro's
kan ik de motor nog doormeten voordat ik hem vervang...
Zoals eerder vermeld: even met een paar draden aansluiten geeft ook duidelijkheid.
Ivp jammeren "lastig verhaal" MEET DOOR de bedrading bij de motor!!! Op de stekker van de motor naar de draadboom.Schrijf op bij welk stand van de schakelaar je stroom krijgt op welk kabeltje. Één ervan moet stroom hebben in ruststand(zorgt dat de motor in ruststand komt).De anderen zijn voor se snelheden. Krijg je de stroom op die kabels?!?!Zo ja dan is de motor stuk ook al jij het niet ziet.Zo nee, zoek verder!Zo lastig lijk het niet!
De storing is opgelost.
De motor heeft 3 koolborstels waarheen twee plus draden gaan (een via de sleepringen). De plus draad van de sleepringen was in de doorvoer naar de motor onderbroken. Ik heb nu een nooddraad gelegd naar de motor en hij draait weer als een zonnetje.
Bedankt voor het meedenken.
De 807 rijders.
Kijk, zo lastig was het toch niet :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
