Peugeot 206: ratelend geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
wij hebben een raar ratelend geluid in de auto.
dit hoor je voornamelijk als je de auto in de versnelling hebt en dan het gas loslaat en de auto rijdend uit laat rollen.
als je de koppeling dan ingetrapt dan hoor je het niet.
kan iemand mij op weghelpen wat het kan zijn.
heb de auto al op bokken gehad en dan hoor je het ook niet.
bbtje63
lijkt me iets uit de versnellingsbak.
doet hij dat in alle versnellingen dan kan het ook het cardan zijn maar zo is dat niet tebeoordelen .
dus ik zou zeggen laat een monteur mee rijden en luisteren.
groetjes jan.,
jan T 60.085 km Reageer
Ik kan het niet helemaal plaatsen in je verhaal en misschien zit ik fout, maar heb je al eens gekeken of de buitenste aandrijfas-hoezen toevallig niet los van de homokineet liggen. Wat vaak gebeurd bij 206 is dat op een gegeven moment de buitenste klemband van de hoes breekt of van de hoes loopt. Het is een hard-plastic hoes en die kunnen, doordat ze los gelopen zijn, geluid veroorzaken. Dit is wel beter te horen bij stuurbewegingen en lage snelheid En als ze (of 1 van de hoezen) los liggen kan het ook zijn dat de betreffende homokineet al dusdanig op z'n donder heeft gehad dat de homokineet zelf het ratelende geluid maakt. Een kijkje kan geen kwaad toch? Het is simpel te zien als je de wielen in een uiterste stand zet en dan langs het wiel naar de buitenste hoezen kijkt.
hans4074 28.090 km Reageer
