Peugeot 206: 206 SW scheef afslijten achterbanden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn achterbanden zijn beide scheef afgesleten.
Beide zijn aan de buitenkant bijna kaal.
Als oplossing geeft de dealer aan de wielen uit te laten lijnen.
Een andere garage (niet merkgebonden) geeft aan dat het een starre achteras betreft en uitlijnen niet mogelijk is.
Is uitlijnen wel een oplossing of moet ik het eerder in niet goed op druk houden van de banden zoeken?
ErwinC
60 km
De stand van de achterwielen is niet afstelbaar bij deze.
Hebben deze banden misschien eerder al eens voorop gezeten?
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]De stand van de achterwielen is niet afstelbaar bij deze.
Hebben deze banden misschien eerder al eens voorop gezeten?[/quote]
Sinds wij de auto hebben in iedergeval niet.
Zou het een relatie kunnen hebben met "schurend geluid" van de voorwielen bij grote stuur uitslag (inparkeren)?
ErwinC Topicstarter 60 km Reageer
De achteras is niet afstelbaar, maar zeker wel te controlren op de juiste wielstanden.
Op basis van het slijtagepatroon zeg ik dat de wielen te veel toespoor hebben. Dat wil zeggen dat de voorzijde van de wielen iets naar elkaar toestaan. Een beetje op deze manier /--\. Dat hoort niet. Misschien is het wel zo dat één wiel teveel toespoor heeft en men dat heeft gecorrigeerd met de sporing van de voorwielen? Kortom wil je echt weten wat er mis is...... uitlijnen en wel op de juiste manier dus op de juiste wagenhoogte.
Ik verwacht dat het slijtagepatroon ruw aanvoelt, is dat zo?
Groet,
Jaap.
lagers achter as stuk
toevallig ook geen extra geluid bij in en uitveren?
asx 6.425 km Reageer
Klinkt als een juiste conclusie, lagers kapot, van de draagarm bedoel je, denk ik? LAgers kapot, wielstanden niet meer juist.
Groet,
Jaap.
[quote=asx]lagers achter as stuk
toevallig ook geen extra geluid bij in en uitveren?[/quote]
Ik heb geen extra geluid gehoord bij in en uitveren.
[quote=Jaap Jansen]Ik verwacht dat het slijtagepatroon ruw aanvoelt, is dat zo?[/quote]
Nee, het is niet ruw maar glad.
[quote=Jaap Jansen]Klinkt als een juiste conclusie, lagers kapot, van de draagarm bedoel je, denk ik? LAgers kapot, wielstanden niet meer juist.[/quote]
Kan dit dan al na nog geen 50.000 km, of heeft kilometrage er niets mee te maken?
Groet Erwin
