Peugeot 307: R.A.Verlichting gaat steeds uit
Bouwjaar: 2006
Betreft 307CC
Bij het aan zetten van de verlichting gaat ook het rechter achterlicht aan maar daarna meteen weer uit.
R.V. ,L.V. en L.A.blijven wel branden.
Als het licht weer uit en dan weer aan zet gebeurt precies hetzelfde.
VectraSport
825 km
Verlichting op de carrosserie of op de achterklep ? Of beide ?
En je kentekenverlichting werkt wel goed ? Zit hier namelijk aan geschakeld .
Heb een lampje vervangen ? Zo ja , juiste wattage gemonteerd ?
Hoi Rene
Verlichting op de carroserie en op de achterklep werken beide niet.
Linker kenteken verlichting lampje werkt wel.
Rechter kenteken verlichting lampje heb ik vervangen voor een nieuwe 5 watt maar werkt ook niet.
VectraSport Topicstarter 825 km Reageer
En vrijwel zeker zit dus daar de fout . Volgens mij zit er namelijk geen 5 watt lamp ( dacht 4 watt ) in de kenteken verlichting . Kijk eens naar het linker lampje .
Peugeot heeft een iets vreemde constructie van deze verlichting gemaakt .
Als de kentekenverlichting niet ( goed ) werkt valt aan de desbetrefende zijde de achterverlichting ook uit op de manier precies zoals u omschrijft .
Oke Lekker handig van Peugeot,geen kenteken verlichting,dan alles maar uit.
Lekker veilig ook,Het blijven fransen ;)
Ik zal morgen nog eens kijken,misschien staat er in het instructie boekje wat er in moet.
Ik hou je op de hoogte.
Nog een fijne avond
Hoi Rene
Stekker/bedrading van rechter kenteken verlichting was geoxideerd.
Nieuwe stekkertjes erop gezet,en alles werkt weer normaal.
In het instructieboekje staat dat er een 5watt lampje in de kenteken verlichting moet.
groetjes
Mooi dat het is opgelost . Bedankt voor de feedback .
