Peugeot 307: Verwarming doet het niet (blaast niet)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFK, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 130
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn verwarming.
Ik heb een peugeot 307 cc uit 2004 met climate control.
Alleen hij blaast geen warme of koude lucht..
Ook al zet ik het handmatig open de ventilator dan krijg ik geen lucht eruit. Ik voel wel dat er warmte eruit komt maar niet veel.
Iemand bekent met dit probleem.
Hopelijk hebben jullie ideeën wat het kan zijn en hoe ik het moet oplossen.
Alvast bedankt.
Mvg. Brutal
Brutal
al 9 jaar lid
Doet de aanjager het wel?Zo niet, is de aanjager/stroomtoevoer naar toe verstoord/kapot.
Nee die doet het niet. Dat hadden ik ook gezegd hij blaast niet haha.
Weet je misschien waar die zit en of die makkelijk te vervangen is. En of ik die kan controleren.
Brutal Topicstarter 55 km Reageer
