Peugeot 306: regensensor
Bouwjaar: 2000
hallo beste, mensen.ik heb een leuke peugeot 306 hdi 90 pk gechipt tot 110pk gekocht,maar heb er 2 vervelende mankementjes mee.ten eerste mijn regensensor stuiterd in zijn automaatstand,bij normale en snelle stand niet.ik heb er aleen weerstand tussen gezet bij de ruitenwisser motor helpt niet!
ten tweede mijn hdi motor tikkertlicht tussen de toeren dat hij
trekken moet(koppel)tot 3200 toeren,en dan is het geluid weer weg.ben erg benieuwd of iemand goede tip kan geven.bedankt alvast.doei
peter8798
105 km
die ruitenwisser zit waarschijnlijk in het tijdrelais(temporisateur)blauw ergens achter de zekeringkast.en de rammel bij het optrekken is normaal.Ik heb dat geluid bij meerdere 806 en 406 hdi's gehoord en heb er al veel tijd in gestoken om het op te lossen maar nog steeds niet gelukt. Heb er ook nog nooit één op stuk zien gaan..
oldtimer 24.360 km Reageer
Sorry, heb even in het schema gekeken, deze heeft geen tijdrelais, dus kan het alleen maar in de schakelaar of de regensensor of in de twee relais's in de zekeringkast zitten.Ik verdenk de sensor.
bedankt voor je snelle terug bericht!de sensor is het waarschijnlijk niet,want er zit net een nieuwe voorruit in,en bij de oude ruit had hij het ook al.ik vermoed ook de 2 relais
want die hoor je verschrikkelijk tikkeren.ik heb ze ook al omgewisseld maar dat helpt niet.dus misschien toch 2 nieuwe relais.de tijdrelais heb ik zitten zoeken maar die heeft hij inderdaad niet.kan het niet zijn de ruitenwisser motor zelf?het tikkeren in de motor zit me niet helemaal lekker.maar ja als dat normaalschijnt te zijn voor zo'n stille diesel is het niet anders!bedankt oldtimer jansen
peter8798 Topicstarter 105 km Reageer
Bij het vernieuwen van de ruit wordt de regensensor over gezet dus, toch de regensensor?
