Peugeot 405: rem problemen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 turbo
Het volgend probleem doet zich voor bij onze peugeot 405 1.9 diesel: de auto remt heel moeilijk (haast geen remdruk) rem olie is goed en de remblokken zijn ook goed; wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Alvast bedankt voor eventuele tips
Najim
raione57
1.510 km
najim kijk eens of de rembekrachtiger werkt en of je genoeg vacuum hebt want de vacuum pomp kan stuk zijn of de leiding dus begin daar mee.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hi jan nog bedankt maar hoe kan ik de rembekrachtiger en vacuumpomp het beste controleren?
raione57 Topicstarter 1.510 km Reageer
najim laat de motor draaien en trek de vacuum slang van de rembekrachtiger en voel hoe hij aanzuigt.
voel je weinig of niks kijk dan de slang na op lekkage zie je ook daar niks aan dan is de vacuumpomp de oorzaak.
voel je wel genoeg vacuum zet de motor uit en trap een paar keer op de rem.
druk nu op de rem en start de motor en als het goed is gaat ghet rempedaal dan naar beneden.
is dat dan niet het geval dan is de rembekrachtiger het probleem.
groetjes jan.
Ok jan nog bedankt; volgens mij is het dan niet de vacuumpomp want die heb ik vorige keer geprobeerd en het zuigt wel; ik moet dan de rembekrachtiger op jouw manier gaan testen. en kan het ook niet de hoofdremcilinder zijn?
gr,
Najim
ja najim dat kan maar dan kom je daar achter bij de controle van de rembekrachtiger.
de hoofdremcilinder heefdt meer als hij lekt inwendig een probleem want dan trap je juist het rempedaal onderin.
groetjes jan.
Ok thanks jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
