Peugeot 405: 405 1.6 Sagem 4GJ Slecht lopen, inhouden, enz
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: BFZ
Deze Peugeot 405 is plotseling slecht stationair gaan lopen (soms halen/zagen, dan weer heel hoog stationair).
Ecu: Sagem 4GJ met BFZ 1.6 multipoint motor
Storingsgeheugen uitgelezen en tot mijn schrik 14 fouten, deze gewist en gaan proefrijden.
Tijdens de proefrit liep de auto prima, maar een uurtje later nogmaals geprobeerd waarna hij gelijk weer slecht liep.
Uitgelezen en weer (dezelfde) 14 fouten.
Fouten zijn:
048 Lambda-sonde signaal foutief (deze staat er 4x in)
000 Luchttemp.sensor onderbreking/plussluiting
003 luchtttemp.sensor massasluiting
010 Gasklep-pos.sensor onderbreking / plussluiting
012 Gasklep-pos.sensor onderbreking / plussluiting
C03 Accuspanning te laag
C02 Accuspanning te hoog
038 Toerental sensor signaal foutief
5F8 Inspuitventielen onderbreking/kortsluiting
600 Ontstekingskring onderbreking/kortsluiting
400 Relais elektr.brandsofpomp kortsluiting
Na wissen kan de auto weer korte tijd (enkele tientallen minuten) prima lopen, en plotseling is het dan weer mis waarbij altijd de 14 storingen terug komen.
Aangezien het mij onmogelijk lijkt dat al deze sensoren defect zijn en dan ook nog tegelijk in storing gaan, heb ik de bedrading visueel gecontroleerd en stekkerverbindingen nagekeken op slechte contacten, maar niets gevonden.
iemand enig idee of iets soortgelijks meegemaakt en er de oplossing voor weet?, of weet of er een component of sensor voor al deze storingen kan zorgen, dubbelrelais heb ik reeds uitgewisseld maar was geen oplossing.
Ik heb reeds het bedradingsschema en wil de bedrading van de sensoren naar de ECU doormeten, maar omdat de storingen niet continu aanwezig zijn vrees ik voor de resultaten hiervan.
Gr.
edmar2543
910 km
Ik ben maar een amateur maar zoveel storingen op sensoren denk ik aan een massa probleem. Ik heb een Xantia die hier ook gevoelig voor is.
Gr Jaap
Deze had ik ook reeds gecontroleerd maar zijn perfect schoon en hebben totaal geen weerstand. De computer heeft zelfs nog een afzonderlijke vrij dikke massakabel maar deze is ook perfect.
Gr.
edmar2543 Topicstarter 910 km Reageer
Beetje laat misschien maar ik denk aan een slechte massa van de accu op carrosserie en op de motor (versnellingsbak)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
