Peugeot 405: kachel word niet warm
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 405 GRX 2.0 AIR-LINE
mijn kachel word niet warm ik krijg alleen maar koude lucht
wie weet wat dat kan zijn
laat het me ff weten
jacobus
1.145 km
zit er nog genoeg koelvloeistof in het koelsysteem???
heb ik net bijgevult en nu word hij niet meer warm
kan het de termostaat niet zijn
jacobus Topicstarter 1.145 km Reageer
als er echt veel te weinig in zat dan zit er nu lucht in het systeem, die moet eruit.
er zit op de radiateur een kraantje die moet open tijdens vullen en op de kachtel slangen zitten 2 dopjes die open moeten totdat daar koelvloeistof uit komt
ik ga het ff proberen
en als dat het niet is wat is het dan
Waarschijnlijk de thermostaat en anders de waterpomp ,en als er steeds lucht blijft komen de koppakking of een scheur in de kop.
Bewegen de kleppen in de kachel wel goed ? Deze heeft toch climatecontrole ??Die kan ook niet meer goed werken.
Tjonge dat is nog niet zo simpel,Dus eerst maar eens kijken, waar wordt het koelsysteem warm en hoe warm wordt hij, worden de kachelslangen ook goed warm, wat gebeurt er met de temperatuurmeter als je rijd, en werken de koelventilatoren wel normaal.
Als je dat eerst even uitzoekt en de resultaten hier neerzet kunnen we je verder helpen.
sterkte Oldtimer.
oldtimer 24.360 km Reageer
oke ik ga ff kijken
climatecontrole werkt ook niet goed nee word ook niet goedkoud
de termostaat ik de auto geeft 80 graden aan en de kachelslang word ook warm en de koelvin werkt ook goed
Kijk dan komen we ergens, deze auto heeft een mengklep om de lucht langs de kachelradiateur te sturen en die beweegt niet meer.
Hoe krijg je die nu weer aan de praat,onder de kachel rechts achter die plastic kap daar zit een elektronische module die de kachel regelt, daar zit ook de draadjes die naar het stappenmotortje lopen die de klep bedient, nou komt het moeilijke want welke draadjes moet je nou hebben, dat zul je even aan de dealer in de buurt moeten vragen.
als je dan even 12 volt op die draadjes zet en je laat het motortje even een keer heen en weer lopen (schrikken) dan zul je zien dat hij daarna weer feilloos werkt.
Niemand zei dat het leven gemakkelijk was.
succes en groeten Oldtimer
oke ik ga dat morgen ff doen
dankjewel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
