Peugeot 405: warm lopen motor 405 1600cc benzine
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
De motor van mijn peugeot 405 sedan loopt warm als ik een halfuur op de snelweg 110 km p/u rijdt. De tempereatuur meter loopt op tot circa 103 graden, maar gaat gelukkig niet koken. Wel ging het lampje STOP branden.
Als ik de warmte via de dashboard verwarming in de auto laat komen, gaat de temperatuur zakken naar 90 graden.
De auto start goed, geen gepruttel in het begin. De koppakking lijkt mij oke.
De waterpomp is vorig jaar vervangen tegelijk met de koelvloeistof.
Als ik gereden heb en ik laat de motor na thuiskomst even stationair doorlopen slaat de ventilator bij circa 89 graden aan. De temperatuur zakt dan ook. Dit betekent denk ik dat de thermostaat nog werkt.
Mijn vermoeden is dat de radiator licht verstopt is of dat de thermostaat (18 jaar oud) soms niet werkt.
De ontsteking van dit model hoef je m.i. niet te stellen. De onsteking lijkt mij niet de oorzaak van de te hoge temperatuur.
Wie weet hoe je dit probleem kan oplossen?
avbert
475 km
ik zou beginnen met als de motor warm is tevoelen aan de radiateur of er kuode stukken in zitten als dat zo is dan is de radiateur verstopt.
als deze goed is dan zou ik de thermostaat vervangen en kijken of dat helpt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Oke, dat ga ik doen. Bedankt voor je antwoord.
groeten
Bert
avbert Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
