Peugeot 405: slecht trekken
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik ben hier nieuw op dit forum. Ik heb een probleem met een 405 dat als je de motor er flink aan laat trekken zoals bij weg rijden of tegen een bult op dat de motor begint te stotteren. ook het injectie lampje brand.
Heeft iemand een idee wat dit kan wezen???
Is het ook mogelijk om met een ledje uit te lezen??????
MVG,
Claes Maarten
claesmaarten
maarten ja het is mogelijk om via knipper code dit uittelezen maar ik weet niet precies meer hoe het gaat maar is het niet makelijker om even dat storinggeheugen in de garage telaten uitlezen zo duur zal dat nu ook weer niet zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
led tester op plus van de accu .
de andere kant van de ledtester aansluiten op de 2 voudige groene stekker die onder de motorkap te vinden is meestal in een grote zwarte te openen plastic boxje van 10 bij 15 cm rechts voor
andere draad nemen en aansluiten op de massa van de auto.
contact aanzetten .
3 sec massa geven op de groene stekker (met de ledtester nop aangesloten dus) op het aansluitinkje waar je de ledtester in hebt gestoken.
je geeft je led tester dus eigenlijk een massa (het ledje gaat dus 3 sec branden)
niet langer doen dan wis je het geheugen n.l. !!
als je na die 3 sec de massa draad van je ledtester afhaald gaat na een aantal sec een knipper code op de ledtester verschijnen .
eerst 12 code (openen storingsgeheugen is zelf geen storingscode dus)
nogmaals de ledtester 3 sec massa geven.
de volgende knippercodes zijn storingen, tot je code 11 krijgt (sluiten storingsgeheugen geen storingscode zelf dus ).wissen is 10 sec aan de massa houden .
als je de code weet hoor ik het wel (te veel om zo op te noemen n.l.)
succes (tot horens) e.c.j de ruijter
ecjderuyter 50 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
