Sinds kort verliest het remsysteem zijn vacuum. Voor het probleem optrad had ik 's morgens nog vacuum op de rem voordat ik de motor startte. Nu is het pedaal keihard en ik moet echt heel hard trappen om remkracht te hebben. Dit treedt al op als de motor maar even uit is geweest.
Als ik start is er wel vacuum, het pedaal zakt dan naar beneden. Ik vind wel dat het sponzig aanvoelt. Het remsysteem is om die reden ontlucht, en toen is het wel iets beter geworden.
Kan dit een lekkage in de rembekrachtiger zijn, of een of ander membraan? Heeft dit invloed op andere systemen, zoals de stuurbekrachtiging? Hoe werkt de rembekrachtiger precies?
De rembekrachtiger bestaat in feite uit een groot membraam in het midden van een trommel met aan één kant verbonden het pedaal en aan de andere kant de hoofdremcilinder.
In ruststand is aan beide kanten vacuum aanwezig.(oftewel geen luchtdruk).
Wordt er nu op het pedaal getrapt dan wordt er aan de kant van het pedaal buitenlucht toegelaten.(te horen als een soort van zuchten in het interieur, goed luisteren)
Hierdoor wordt het pedaal naar binnen getrokken en aangezien aan de andere kant de hoofdremcilinder zit wordt die ingedrukt.
Wordt het pedaal op een gegeven moment bij een bepaalde remwerking stil gehouden sluit het klepje naar de buitenlucht af en ontstaat een soort van evenwicht in de bekrachtiging + de pedaalkracht en de druk nodig om de hoofdremcilinder ingedrukt te houden .
Laat je nu het pedaal los ontstaat er weer een evenwicht tussen de beide kanten van het bekrachtiger(beide kanten vacuum) en
wordt het pedaal en dus ook de stift die de hoofdremcilinder bediend door een veer weer in ruststand gebracht.
Ik hoop dat dit je een beetje een indruk geeft van de werking van de bekrachtiger.
Nu wat betreft uw probleem, ik denk dat de terugslagklep welke in de slang (in uw geval kunststof leiding) naar de vacuumpomp zit aan de kant van de bekrachtiger lek is.
Deze zit in in een rubber aansluiting gedrukt .
Deze moet er voor zorgen dat bij stopgezette motor aan beide kanten van het membraam vacuum aanwezig blijft.
Ik hoop dat je er wat aan hebt, succes.
