Peugeot 406 HDI 90 PK: Remlichten
Bouwjaar: 2000
En dan nu een vraag voor de echte deskundigen:
Nadat deze week de remvloeistof van een Peugeot 406 HDI 90 PK is vervangen blijven zo nu en dan de remlichten branden.
Wie weet of dit verband met elkaar kan hebben ?
O ja, het gekke is dat de remlichten alleen zo nu en dan blijven branden als ook het stads/dimlicht is ingeschakeld
Ik ben benieuwd......
Eduardo
1.710 km
al 23 jaar lid
De echter deskundigen vullen maar verder aan, maar even GBV gebruiken (gezond boerenverstand) volgens mij staat dit los van elkaar. Voorzover ik weet zit er gewoon een schakelaar bij je pedaal welke zorgt voor het contact, dus onafhankelijk van de olie oid. Echter gezien de combinatie met alleen normaal licht denk ik eerder aan een vals contact in een van de lampunits of in de kabelboom er naar toe. Heb je een trekhaak? In zo'n stekkerdoos wil na verloop van tijd ook nog wel eens wat fout gaan. Ik verwacht eigenlijk dan ook dat je remlichten feller branden als je echt op je rem trapt dan weer ze blijven "hangen"?
suc6
een vraagje hoe heb je de rem vloeistof ververst .
heb je dit gedaan door middel van pompen en dan af en toe de nippel open draaien of heb je het via een druk apperaad gedaan.
de kans bestaat als je het via de pompende pendaal manier heb gedaan dat de afstelling van de remlicht schakelaar verandert is want remlicht en remvloeistof staan los van elkaar.
kijk daarom bij de pendalen bij het rem pendaal en druk deze een beetje naar binne kijk wel of de rem lichten wel aan gaan als je remt.
succes en ik hoor het wel
monteurtje7987
1.280 km
Sorry, maar ik heb hier niets aan toe te voegen.Oldtimer.
oldtimer
24.360 km
is er toevallig toen ook een achterlichtje vervangen. komt wel eens voor dat er een verkeerd lampje terug geplaatst wordt.
bv door een duplolampje.
succes!
VEDAT
175 km
Dank voor jullie reacties.
Ik denk dat Claus en Vedat er het dichtsts bij zitten.
Ik heb vandeweek een defect lampje in een van de achterlichten vervangen en als ik op de rem trap branden ze inderdaad iets feller. Bedankt voor het meedenken......
EduardoTopicstarter
1.710 km
Nog even de oplossing van het "mysterie":
In een nieuw geplaatst duplo-lampje zat sluiting tussen het remlicht-circuit en achterlicht-circuit.
Nadat ik dit lampje had vervangen was het probleem opgelost.
Nogmaals bedankt voor het meedenken....
EduardoTopicstarter
1.710 km
