Hoe en waar kan men het olieniveau in de versnellingsbak controleren?
De ENIGE juiste manier om het olieniveau van deze versnellingsbak te contoleren is, aftappen en opvangen bijvullen tot 2 liter en dan opnieuw vullen via de opening van de achteruitrij schakelaar.Als je nl. via dat gat wat monteurtje noemt controleerd zit er te weinig in.Succes Oldtimer.
aan de zijkant van de versnellingsbak zit een soort deksel gemonteerd en rechts naast die deksel zit een bout sleutel negentien .
deze even losdraien .
en je kunt je olie pijl controleren
monteurtje7987build
speed1.280 km
