Peugeot 405: remmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn auto is afgekeurd voor een remverschil :links achter 1100 n
rechts achter 1900 n
Nu wil lk de remtrommel verwijderen maar krijg de grote moer niet los ,is dit linkse of gewoon rechtse draad ?
Is het zo dat waarschijnlijk de remcilinder stuk is ? Is deze gemakelijk te vervangen ?
Mvg Willem.
wil405
545 km
al 17 jaar lid
Willem, om de remtrommel te verwijderen hoeft de grote moer niet los. De remtrommel zit op de flens vast met 2 borg(kruiskop)schroefjes. Schroefjes eruit, en dan proberen de trommel eraf te krijgen. Dit kan vastgeroest zitten en dan is enig geweld nodig, bijv. met een hamer.
hans4074 28.090 km Reageer
Zou bijvoorbeeld ook kunnen dat de remschoenen de binnenkant van de trommel hebben uitgesleten en dat er dus een randje in de trommel zit waar achter deze aan de remschoenen blijft hangen. Maar in dit geval heb je de trommel al wel los, maar krijg je hem er niet vanaf.
Fijn dat jullie reageren op mijn rem-probleem.Het klopt precies ,kruiskop los een paar flinke meppen met een rubber hamer en hij was los .Met dat randje valt wel mee.
Wat ik kan zien is een lek in de cilinder,het is allemaal nogal vettig,morgen een nieuwe halen en wisselen.
Bedankt voor het meedenken.
Mvg Willem.
wil405 Topicstarter 545 km Reageer
Wel gelijk ook de remschoenen vervangen wat die zijn, gezien het remverschil, ook vet geslagen. Ook verstandig de cilinder van de andere kant ook gelijk te vervangen. Boel ligt daar toch al los om de remschoenen te vervangen. Voorkom je remverschillen mee en het feit dat je wellicht over een paar weken met weer een lekke cilinder, met alle gevolgen van dien, zit.
vr.gr. Theo
vr.gr. Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
