Peugeot 205 1.1 XL: remmen
Bouwjaar: 1989
hey
ik heb laatst naar mijn remmen gekeken en schoongemaakt, toen kwam ik tot de conclusie dat mijn rechterremblokken bijna hele maal versleten waren ong 1 a 2 mm dik, mijn linker remblokken waren nog dik zat, wat kan ik doen om het te voorkomen want heb er nu nieuwe ingezet of wat is er niet goed??
roy10510
240 km
al 23 jaar lid
nou alle 2 de remklouwen zagen er goed uit en konden alletwee nog goed bewegen, hij heeft ook dus niet de remblokken aan de ene kant vast kunnen zitten dat hij maar door blijft remmen
roy10510 Topicstarter 240 km Reageer
misschien dat de klauwgeleidingspennen vast zitten aan de linkerkant. Als gevolg daarvan kan de klauw niet genoeg bewegen , en krijg je een onregelmatig remmen en slijtagepatroon.
John5711 5.025 km Reageer
Als de remklauwen nog vrij kunnnen bewegen, blijft er eigenlijk
maar 1 ding over: Remklauw is aan revisie toe, d.w.z: nieuwe
o-ringen e.d. monteren, zuigers verwijderen en reinigen e.d.
Succes.
Willie12164 270 km Reageer
Bij de oudere 205jes kwam het nog wel eens voor dat de remslangen dicht gingen zitten. Als je anders niets kunt vinden probeer dan maar eens een paar nieuwe remslangen.
oldtimer 24.360 km Reageer
