Peugeot 309: Remt linksvoor schokkerig.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 cc
Ik heb een duister probleem: Bij stevig remmen remt de auto linksvoor niet constant: bij remmen op hoge snelheid trilt de auto, in de bebouwde kom remt ie onregelmatig. Alsof je bij elke omwenteling van het wiel even harder op het pedaal trapt.
De schijven zijn vrij nieuw en met de micrometer nagekeken op slagen of verdikkingen: Ze zijn in orde. De trommels zijn mooi rond en goed. Het pedaal gaat niet op en neer tijdens het remmen. Visuele controle van de slangen, ook die van en naar de bekrachtiger leveren geen reden tot zorg op. De blokken, schoenen en cylinders zien er goed uit.
Ik rijd nu verscheidene duizenden kilometers met dit probleem, het wordt niet erger. Maar het is wel vervelend.
WAT is hier aan de hand? Wij piekeren ons suf en staan op het punt de versleten rubbers waarin de stabiliserende stangen opgehangen zijn te vervangen.
Wie o wie heeft er wellicht een beter idee?!
Hans
Man Ray
60 km
al 18 jaar lid
Zat de schijf op de auto toen je de slingering gemeten hebt?
hoe is het met de rubberen remleiding , kan het zijn dat deze wat te veel uitzet tijdens het remmen ?
Pegeottechnieker:
Nee, de schijf zat niet op de auto. Maar "op het oog" (schijf langs schroevendraaier laten lopen) konden we geen slag constateren.
Jan Henk:
Ik zal die rubberen remleiding checken. Je hoort er nog van.
Man Ray Topicstarter 60 km Reageer
De auto is nog niet op de brug geweest, is een beetje lastig deze dagen. Maar ik heb wel een ander experiment gedaan: op een vlakke weg tijdens het rijden gas blijven geven en tegelijk remmen. Er treedt geen enkele trilling of schokkerigheid op niet bij hoge en niet bij kage snelheden. Volgens mij rechtvaardigt dat de conclusie dat de schijven en de slangen in orde zijn. Waar kan die trilling dan vandaan komen?
Homokineet koppeling defect?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
