Ik heb een 309 gti 16v met een motorblok uit een 306 gti. Een zogenaamd RFS-blok met 167pk.
Er is een trilling in het motorblok aanwezig zo rond de 2000 toeren. Hij heeft dat rijdend maar ook stilstaand.
Koppeling en vliegwiel zijn reeds vervangen. Bobines en bougies zijn in orde. Motorsteunen zijn goed.
Het lijkt iets electronisch te zijn, want als de auto een tijdje stil heeft gestaan, lijkt het de eerste kilometers minder. Daarna wordt het weer erger.
De motor is al uitgelezen en gaf GEEN storing. Wel zijn diverse delen gereset en ook toen was het minder. Nu weer erger.
Bij het uilezen kwamen wij er achter dat er nog iets aanwezig is wat erop duidt dat het blok uit een auto is gekomen met een airco. Hij geeft aan dat er nog iets aanstaat wat betreft de airco. Ook gaf hij aan dat de auto waar het blok is uitgekomen een boardcomputer had. Geen van beide, airco of boardcomputer zit in mijn 309.
Zou dit iets met de trilling te maken kunnen hebben?
Het vreemde is dat tijdens het rijden hij het niet altijd even erg doet en doet hij het 't meest in 2de en 3de versnelling bij accelereren na terugschakelen.
Heeft 1 van jullie een idee?
Alvast bedankt voor de reactie's
groeten,
jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
het airco signaal en het signaal voor de boordcumputer hebben m.i. geen invloed op de loopeigenschappen van de motor. Overigens, een 306 heeft ook geen boordcomputer ,nooit gehad ook overigens.
In deze motor moet verplicht 5w40 olie volsynthetisch, zit dat er in ??
Hoe is de conditie van de motor verder ? Al eens compressie gemeten en lektest gedaan ?
Welke bak heb je er achter hangen ?
