Peugeot 309: sporing
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Ik heb een 309 gti 16v uit '91.
Wanneer ik op de snelweg bijvoorbeeld 120km/h rij is er niets aan de hand.
Geef ik ineens gas dan trekt hij naar rechts.
Laat ik het gas weer los gaat hij weer terug naar links.
Auto is onlangs uigelijnd. (was ook nodig)
Banden waren door toespoor flink afgesleten. Zit nu nog ong. 2mm. op.
Kan het toch aan de banden liggen of zal hij opnieuw uitgelijnd moeten worden.
Ik heb geen stoeprand of iets dergelijks geraakt.
Bedankt voor de reactie's
groet,
jos
josdm
1.465 km
Is de auto uitgelijnd met de oude schuin afgesleten banden? Volgens mij kan een auto alleen goed worden uitgelijnd als er nieuwe of iig vlak afgesleten banden onder zitten.
hij kan met scheef afgesleten banden zeker wel goed worden uit gelijnd...echter een scheef afgesleten band blijft scheef...en zal dus blijven trekken..terwijl de uitlijning wel goed is..
maar je geeft al aan, er zit nog 2 mm op...en een band die zover versleten is rijdt zowiezo niet mooi meer....en veilig ist zowiezo niet met deze weersomstandigheden..
die banden vervangen, en hij rijdt weer zoals het hoort...
arie549 16.505 km Reageer
wissel de voorwielen eens met de achterwielen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dit lijkt mij meer op speling in één van de ophangpunten van de draagarmen of van een ruime fuseekogel of spoorstangkogel.
Waardoor de wieluitlijning verandert als er wordt afgeremd of opgetrokken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer heeft het weer bij het rechte eind.
Wordt een draagarmpje vervangen.
Beunhaas 10.870 km Reageer
inderdaad, oldtimer had het juist.
Alleen, bij "midnight motorsport" in nijkerk nemen ze nog de tijd om alleen een nieuw rubber erin te persen en hoeft dus niet de hele draagarm vernieuwd te worden.
Probleem dus weer opgelost.
Bedankt voor de reacties.
groet,
Jos
josdm Topicstarter 1.465 km Reageer
Niet alleen daar hoor, wij doen dat meestal ook nog wel, (kijken even in de portemonee van de klant).
Eeh , bij ons eigenlijk ook, want dat is best een heeele dure draagarm !!. Alleen als de kogel versleten vervangen we hem,die zit er dacht ik vast aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
