Peugeot 206: remwerking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9
na circa 60 km is de remwerking 3/4 weg na 1 maal trappen is de druk weer normaal
vacuumpomp en hoofdremcilinder en remvloeistof zijn vervangen
het probleem treedt alleen op na circa 60 km ik heb de auto op de brug gezet en alles is supervrij
janvluggen
135 km
Gaat je rempedaal dan diep(na 60km) of is het dan een plank ?
Heb je de vacuumklep op de rembekrachtiger ook mee vervangen ?
Er zit nog een T stuk op de vacuumleiding van de pomp naar de rembekrachtiger,daar zit het egr systeem op aangesloten.
Controleer eens of er ergens een lek zit in het vacuumsysteem van het egr, bijvoorbeeld een membraam oid.
succes , pt nieker
de remwerking aan t pedaal is dan circa 25 %,de vacuumpomp is vervangen,klepje aan bekrachtiger heb ik nog niet vervangen,ga ik nu proberen en lekkage controleren
janvluggen Topicstarter 135 km Reageer
