Peugeot 306: reparatie
Bouwjaar: 2000
hallo ik heb mijn auto een grote beurt laten geven nu heb ik een reparatieadvies gekregen waar ik zelf toch mijn twijfels heb ik moet de multiriemen vervangen
cylinderkoppakking vervangen ivm lekkage d-riem
wielremcylinder rubber
afdichtingen wielnaven achter vervangen.dit bij een km stand van 53000km ik heb zeer mijn twijfels bij deze kmstand het koste plaatje is 700euro
jos5925
250 km
Motor veel te heet geworden ooit?
Anders zeker niet normaal cilinderkoppakking 53000km.
Lekkage distributieriem wat bedoelen ze daarmee??
Deze motoren willen nog wel eens wat olie lekken via de koppaking aan de kant van de distributieriem.Vraag is hoe erg is het, zweet hij alleen nog maar een beetje zodat het alleen een beetje vochtig is bij de scheiding tussen de kop en het blok of hangen er echt druppels onder de motor, in het laatste geval zou ik het laten repareren in het andere geval zou ik alvast gaan sparen voor de reparatie.Alhoewel het niet verkeerd is om na 5 jaar de distributieriem te laten vervangen.
Lekke wielremcylinders komen van het niet tijdig laten verversen(elke 2 jaar)van de remvloeistof, zou ze beide maar laten vervangen voordat ook de voering nat wordt en de reparatie veel duurder.De afdichtdoppen en moeren van de achterwiellagers moeten bij elke demontage van de remtrommels achter worden vervangen, aangezien de trommels en de naven uit 1 stuk bestaan.Als dit zijn eerste grote beurt is dan is dit kostenplaatje zo gek nog niet, heeft u echter al meerdere grote rekeningen gehad dan zou ik ze eens even naast elkaar leggen om te kijken of er geen dubbele dingen worden gedaan.
oldtimer 24.360 km Reageer
