Peugeot 306: trillend stuur en vreemd stuurgedrag.
Bouwjaar: 1999
peugeot 306 break diesel dw 8 1999.
auto stuurt schokkerig(hakerig, niet soepel) als je terug stuurt na een bocht, ook stuurt de auto niet echt licht.
tevens een lichte trilling (kloppend gevoel) voelbaar in het stuur. bij ong 110 km en boven de 130 km.
banden en velgen al gewisseld,gebalanceerd met scooter geen verbetering ook onderste motorsteun vervangen.
draagarm rubbers geen speling, ook stuur en fusee kogels niet ruim.
waar nog te zoeken?
arie549
16.505 km
willem,
olie is mooi op peil, nergens lekkage en de pomp draait mooi soepel.
arie549 Topicstarter 16.505 km Reageer
Misschien de stuurpomp of de spanning van de multieriem (spanrol gaat nog wel eens kapot).
de hele riemenwinkel incl alle spanners en rollen is vervangen lost ook niks op.
maar lijkt mij dat de pomp nioet goed hij niet lichtelijk kan gaan trillen in het stuur.
Veerpootlagers misschien
als je de wagen omhoog krikt en je draait aaan het stuurweil draait alles wel soepel.
Arie zit er wel voldoende olie in je stuurbekrachtiging?
Zo tezien gaat het onbelast wel goed, maar belast niet.
dus is er wel iets mis met je stuurbekrachtiging!
Pomp OLie Lekage Slangen?
Veel succes gr Willem.
Arie dus daar zit het niet in.
Het stuurhuis al bekeken op vertanding en smering?
Misschien een keer proberen zonder bekrachtiging te sturen.
Van heuveltje af duwen of slepen met de motor uit.
Denk wel aan je kontaktsleutel aan,zo dat niet je stuurslot er in kan schieten.
Sturen met twee man de auto omhoog eentje het wiel vast huoden en de ander sturen met en zonder begrachtiging ook een idee?
Hellaas ben ik maar een amateur hobbyst,dus zal je een specialist moeten gaan raad plegen.
Wie weet kan je hier wat mee?
Gr Willem.
ik heb gister de pomp vervangen en dit maakt dus niksuit.
meer suggesties?
heb de kruiskoppeling even lekker gesmeerd, en je raadt het al, hij stuurt weer als een peug.
bedankt voor de reakties.
