Peugeot 405: resetten ECU XU9J2
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: XU9J2
Hi,
Mijn 405 met multi injectie XU9J2 motor loopt stationair wat hard maar verder als een zonnetje.Edoch, na een paar honderd kilometer op de snelweg begint hij te stotteren,hikken,inhouden etc, Stoppen en resetten van de ECU lost dit probleem op. Na weer een paar honderd kilometer prima gelopen te hebben herhaalt het probleem zich alsmede de oplossing. Weet iemand wat hier aan de hand is ?????mvrgr.
arnold.
arnold2725
pter ik denk dat je eerst het storinggeheugen uit moet laten lezen om tekijken of daar wat in staat waar je mee aan de slag kan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hoi,
en xu9jz is een auto met een bosch injectie , die heeft geen uitlees stekker , daar moet je voor naar een dealer.
controleer eerst maar eens :
stationare regelklep , als je daar vlug mee heen en weer gaat , hoor je hem dan ook tikken ?
inlaatluchtdruksensor : slangetje niet gescheurd ?
inlaat temperatuur sensor : zit op het inlaatspruitstuk , van deze willen de draden nog wel eens afbreken , direkt achter de stekker of net in de stekker.
mijn automatische choke wil niet werken?
iemand een idee?
zelfde type als hierboven genoemd.
Peugeot 405
Bouwjaar: 1990
Brandstof: Benzine
Motor: XU9J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
