Peugeot 405: knipperen van de verlichting
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb een Peugeot 405 van het bouwjaar 1991. Als het een beetje vochtig weer is dan knippert de verlichting, valt soms bijna uit.
Ben al bij de dealer geweest en die hebben mij aangeraden om de massa punten van de verlichting schoon te maken.
Heb alle punten schoon gemaakt (blank geschuurd), het probleem is hier niet mee verholpen.
Er is ook al een andere accu ingekomen maar dat heeft ook niet geholpen.
Wie kan mij veder helpen.
Met vriendelijke groet.
Lambert.
405 white
60 km
Los contact, lichtschakelaar, relais niet goed, gecorrodeerde aansluitingen draadbreuk etc.
Meten is weten, is het echt alleen bij vochtig weer?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ik heb alle aansluitingen gecontroleerd, ook de zekeringen, lichtschakelaar ook verv i.v.m. grootlicht wat niet bleef staan.
de verlichting blijft lichtjes knipperen.
is wel opgevallen dat als ik gas geef de verlichting iets veller word.
Lambert
405 white Topicstarter 60 km Reageer
Controleer eens of de dynamo wel genoeg spanning geeft!
306 cabrio 8.685 km Reageer
De dynamo heeft het begeven, is onder tussen verv.
Het probleem is ook opgelost.
bedankt voor de oplossing.
lambert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
