Peugeot 405: stationair toerental veel te hoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
deze auto heeft de klacht dat hij soms heel hard stationair blijft lopen,het motorcontrolelampje brandt niet.
als je hem van contact af zet en opnieuw start is het meestal wel weer goed.heeft iemand een idee bvd
henk4359
2.070 km
Mogelijk de stationaire regelmotor. Bij de monopoint injectie systemen gebeurde dat regelmatig. Reinigen geeft dan (soms) een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zal die toch vervangen moeten. Ook bij de mulitpoint systemen vervuilt het stationaire regelmotortje wel. Deze is eenvoudiger te reinigen (beter bereikbaar). Gezien het bouwjaar zou dit een multipoint uitvoering moeten zijn (of hij heeft erg lang ergens op voorraad gestaan). Ik zou hem voor de zekerheid toch eerst nog even uitlezen/resetten/inleren. Dat kan de dealer het beste doen.
wkhoek 9.075 km Reageer
Werkt de koelvloeistoftemp.sensor nog naar behoren. Komt de motor wel goed op temperatuur, thermostaat defekt.
stationair stappen motortje is waarschijnlijk oud en hapert .
let op bij het proberen met een stappen motor van een andere peugeot / citroen er zijn 2 verschillende uitvoeringen die uiterlijk gelijk zijn!
het verschil zit hem in de bepinning van de stappenmotor
4 pinnentjes naast elkaar
de 1e motor pin 1 en 4 eerste spoel
pin 2 en 3 tweede spoel
2e motor pin 1 en 2 eerst spoel
pin 3 en 4 tweede spoel
onderling niet uitwisselbaar omdat het stappenpatroon uit de ebe / cpu niet overeen komt
stappenpatroon / uitsturing uit de cpu / ebe in met een led spanningszoeker (grof) of met een scoop (perfect) te controleren.
paravan bak en dus ook de ebe / cpu lopen nl. bij verstopte afwaterings gaten wel eens vol met water en dat stop of hapert de uitsturing (zelf al eens aan de hand gehad nl.)
succes
vg e.c.j de ruyter
ecjderuyter 50 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
