Peugeot 405: Peugeot 405: Te laag stationair toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I XU5JP
Beste allemaal,
Sinds dit weekend kuren met een 405 1.6i XU5JP/Z uit '94. Het begon hiermee: bougiekabels en luchtfilter vervangen en voor de zekerheid de ecu gereset. Procedure van stationair laten lopen en proefrit onder verschillende belastingen heb ik doorlopen. Niks aan het handje zo leek het.
Het probleem is dat nu zowel bij koude start als bij een warme motor het toerental regelmatig van 850rpm naar 400-500rpm zakt na een tijdje stilstaan (stoplicht, parkeerplaats) en dus afslaat. Soms ook direct afslaan bij een koude start. Gebeurt ook wel eens bij wegrijden in 2, dan zakt het toerental ook te laag en stoot de hele auto een stukje vooruit. Tijdens rijden....helemaal niets aan de hand; hij rijdt perfect en erg zuinig.
Ondernomen acties:
andere bougies geprobeerd
Injector reiniger toegevoegd
stekkertjes gasklephuis schoongemaakt en gecontroleerd; op stekkertje gasklep positie sensor zit ietwat speling en van de mantel is plastic hoekje afgebroken
Ik kom er niet uit...iemand suggesties?
Gasklep sensor?
Stappenmotor?
Lucht temp. sensor?
Vocht?
BVD,
FabianM
FabianM
fabian kijk de stappen motor eens na deze regelt de omloop lucht en deze bleven wel eens hangen.
haald deze er eens tussen uit en uit elkaar en maak hem schoon en kijk of dit helpt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
