Peugeot 405: servo stuurhuis stofhoes
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
help,
peugeot 1.9 diesel met servo stuur
ik heb en probleem met uithalen van stuurhuis stofhoes die gescheurd is rechts
ik heb alles los gemaakt rechts eerst heb ik de stuurgevricht en dan de stuur stang
en dan heb ik de de kleine slinder achter de stuurhuis los gemaakt
en dan die ring met bout krijg ik niet los moet je dat met en trekker los trekken of hoe los te krijgen en dan kan ik de
stof hoes uit nemen heb ik dat goed uitgelegd
alvast bedankt,
gert3659
11.265 km
gert ik haal die bout nooit los ik leg de hoes in warm water en dan tob ik hem er over heen met behulp van een grote schroevendraaier.
doordat het rubber nieuw is en warm kan het nog al wat hebben.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
die ring met bout waar u over spreekt zit vast geperst op de tandlat. kan er dus niet vanaf. je zou heel het stuurhuis kunnen demonteren om de stofkap te vervangen, maar ik wrik ze altijd over de bout met ring. met wat geduld en wat glijmiddel moet het lukken.
succes
ok,
jan en veervoort bedankt voor je snele recatie
ik zal dat morgen zo doen hoe jullie dat uitleggen
bedankt
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
ja mensen het is gelukt
bedankt voor jullie hulp
groetjes,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
