Peugeot 405: kat probleem??
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gli
Deze 405 heeft sinds 1 jaar geleden het motormanagement lampje aan. Volgens de dealer zou het om de kat gaan.De dealer zei als hij slecht zou gaan presteren dan moesten we de kat vervangen, nu is deze vervangen samen met de lamba sonde. De auto loopt ietsjes beterh maar het is net of ie geen goede verbranding heeft. De standaard beurt heeft ie ook gehad maar het word er niet beter op.
De auto rookt zwart
De auto trekt niet goed
olie op het luchtfilter
De auto loopt te langzaam stationair (stop,olielampje en acculampje knippert)
De auto stottert en houdt in
Alvast bedankt voor de reacties
groet Dennis
Janssen Alfa
450 km
al 23 jaar lid
Een jaar lang rijden met dat lampje aan...
Zwarte rook bij een benzine auto is waarschijnlijk olie die meeverbrand.
Controleer of je carter ventilatie slang vrij is en niet dicht zit, maar vanwege de olie in je lucht filter denk ik dat die wel vrij is, heb je veel olie in je lucht filter, deze vervangen en controleren of je ook veel overdruk hebt in het carter, met draaiende motor de olievuldop losdraaien en voelen of er veel lucht uit komt.
Controleer de bougies, zijn die zwart aangeslagen dan wordt er olie verbrand in die ene of meer cylinders.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Volgens mij is blauwe rook olieverbranding en zwart benzine, de bougies zijn nieuw.
Janssen Alfa Topicstarter 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
